主题:【求助】有关铅含量测试问题
浏览0 回复16 电梯直达
小石头
悬赏金额:80积分 状态: 已解决
各位,由于目前我们在测试一些物料的重金属含量时遇到了一些困难,麻烦大家给我们指点迷津:
    1、我们需要测试搪瓷盆、填縫劑(用于仿石桌子的一种高级水泥)、瓷砖、铝塑板、印刷/噴墨玻璃的铅含量,需要如何进行前处理呢(希望能提供尽可能详细的信息)?我们要做的是整体的铅含量(以PPM表示),不是溶出量。
    2、目前我们已确定需要按欧盟标准94/62/EC测试包装材料中下列物质含量:
    Lead (Pb) / 鉛
    Hexavalent Chromium / 六價鉻
    Cadmium (Cd) / 鎘
    Mercury (Hg) / 水銀
    该标准要求4种物质总含量不超过100PMM;
    我们现有的仪器有一台火焰原子吸收分光光度计、一个马弗炉、一台721型可见光分光光度计,除了恒温振荡器外我们是否还需要购置一些其他设备才能满足测试需求呢?
    希望各位大虾能给点具体点的信息,比如消解样品需要加什么药水,量是多少?不胜感激!
推荐答案:做牛做马回复于2007/12/26
搪瓷盆、填縫劑(用于仿石桌子的一种高级水泥)、瓷砖、铝塑板、印刷/噴墨玻璃的铅含量,有条件就用粉碎机粉碎,没有条件就敲碎就好,然后称取0.1克左右,加入8毫升浓硝酸和2毫升氢氟酸用微波消解然后上机就好了。
    Lead (Pb) / 鉛
    Cadmium (Cd) / 鎘
    Mercury (Hg) / 水銀
如果你有条件的话就买一台ICP,如果没有的话,你就只有不测汞了,其他元素都可以测定,要不就买一台和AAS配套的氢化物发生器用冷原子吸收方法测试汞,
补充答案:
xiaop211回复于2007/12/26
如果测Hg的话最好配一个氢化物发生器。
shirley65530回复于2007/12/27
我们是测试玻璃,应该跟陶瓷的原理差不多
lll929回复于2007/12/25
需要球磨机用于物料,便于取样均匀。
cham回复于2007/12/26
陶瓷类的,需要用微波消解比较好。
retsch_china
需要前处理,粉碎设备可以咨询德国RETSCH(莱驰)上海办事处
021-61506045  www.retsch.cn
shirley65530
不需要专门的破碎机器,将陶瓷或玻璃用布包好,用铁锤将它砸碎,然后放入玛瑙研磨罐中,磨到能过200目筛就可以了.然后用HF处理.根据含量,配制相应的标准溶液,用原子吸收分光光度计就能测试了
lll929
xiaop211
用不用研磨设备根据实验室能力而定,
如果是工厂性质我觉得没什么很大的必要,因为用HF酸其实基本上是全溶解,效果差不多, 用ICP和AA测试都可以
xiaop211
小鸟飞翔
原文由 shirley65530 发表:
我们也是用锤子砸,不过很少测试这种东西。
cham
williamliao
无论用什么器材都行,最终只有一个目的,就是将样品均匀混合并磨细,用HF消化
dhm7801
要根据含量而定检测仪器,样品处理就是粉碎了后微波消解,如果含量低可以用ICP或原子荧光,或是石墨炉原子吸收效果会好点,火焰原子吸收要含量限制的
过客
配个氢化物发生器就齐了,汞最好用氢化物发生器或者原子荧光来做.
