主题:【已应助】石墨炉原吸石英窗和镜头的清洗和维护
浏览0 回复4 电梯直达
xizhongcao
最近才接触PE900,碰上了很多问题,希望高手能解答:1)做镉标液时,提示更改石墨管,问题是石墨管是新换的,都没做几个样;2)从CAMERA看光圈周围有些东西粘在上面,清理了石墨接口还是没用;3)石英窗和透镜怎么清洗,有哪几个可以清理,光路究竟是怎么样的?谢谢各位高手!
该帖子作者被版主 冰山3积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
冰山
如何提示更改石墨管的?可以的话传图上来看看。另:打开石墨炉看石墨管究竟怎么样?
石英窗可以擦拭,但要小心地拆下来。要是不熟就不要轻易去试
beitel
beddy
platinum
可能是你在更换石墨管后,软件里面石墨管的计数没有清零,所以仪器会提示及更换石墨管。进样过程中出现气泡,看看进样器管路里面的是否有气泡,另外检查一下进样针头是否污染,可以用滤纸轻轻擦拭,也可以蘸点酒精擦拭。
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:积极应助
