主题:【求助】跪求大神指导 用石墨炉原子吸收测人体血清Cd
浏览0 回复15 电梯直达
liuluwise
本人系在校研究生,老板有个项目是测某一地区3000多份人体血清Cd的含量。用的仪器是学校理化中心的老机子,普析通用TAS-990,手动进样,采用两部干燥,两步灰化的加热程序。标准系列没有考虑血清基质的影响,直接用1%硝酸来稀释的,浓度梯度为0.8、0.4、0.2ug/L,可以做到两个9的标准曲线。但是就是在测样品的时候测不出来值,基体改进剂使用的是华西医科大研制的胶体钯。现在把那个峰形图传上来给大家看看,望大神能够给予指导,感激不尽。
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
狼牛牛
境随心转
platinum
图片信息太少,很难分析。做工作曲线加基体改进剂了吗?通常加基体改进剂后会提高灰化温度。血液基体很复杂,先优化好仪器条件再测样品吧。可以选一个血液样品往里加点标液来做实验优化实验条件。
liuluwise
liuluwise
原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:
测不出值是指?太低?还是?
就是测出来的值比空白还要低 是负值
Micinspect
liuluwise
原文由 Micinspect(v2929569) 发表:
楼主你是安徽医科大的么?
这个都让你知道了 你是?
liuluwise
原文由 境随心转(v2862195) 发表:
样品比较复杂
有没有什么有效的办法能够消除这种干扰呢?
liuluwise
原文由 platinum(platinum) 发表:
加标回收有做过 因为我们的标准里面没有考虑到血清基质的干扰 所以加标回收率不是太齐 另外我们加入了基体改进剂 灰化温度是700度,仪器工程师像我们推荐最好不能超过800度。
境随心转
原文由 liuluwise(v2935499) 发表:
样品比较复杂
换一种方法检测
