主题:【讨论】如何选择程序升温与恒温程序?
浏览0 回复11 电梯直达
样品检测时,程序升温与恒温选择哪一个?各有什么优缺点?哪些有机物适合用程序升温,哪些有机物适合恒温?
qqqid
程序升温是恒温的改进升级。
样品峰少且分离度大的时候用恒温比较省时间省电。
样品峰多或分离度小的时候用程序升温,可以获得好的分离效果和峰形。
一般不按有机物种类选择升温方式。
该帖子作者被版主 mickeylin3积分, 2经验,加分理由:详细
wazcq
我目前做环境检测气相分析,除了TVOC VOCs用程序升温 其他的统统可以恒温,包括六六六 滴滴涕!
安平
要看样品的要求。
    复杂样品,最好程序升温。效率较高。
bingwang228
程序升温提高分离度和缩短分离时间,恒温基线好。多组份用程序升温的多
xiao-jin
以我的操作习惯,首先按照测试标准来确定否则容易造成分析数据的不统一;二根据所分析对象来定(因为程升要比恒温时间长得多);三要视操作者的技能和工作性质来定(因为程升过程也可以活化色谱柱,保证色谱柱的干净)。个人意见。
xdzh130
主要根据样品组分的复杂程度来定,如果组分很复杂,即便只测一个项目,为了减少干扰,恐怕也需程序升温,当然,若被测组分刚好和那些东西离得较远,那用恒温则更省时间。
雨木霖
这个没有一定的。
样品里杂峰多且容易干扰,肯定都要程序升温了。
简单的样品恒温省时间省电
醋茶蛋饭
主要是根据样品中各成分的沸点来确定,程序升温可以缩短分离时间,如果有沸点接近的组分,可以加一段恒温
醋茶蛋饭
