主题:【讨论】FID本底升高的问题
浏览0 回复11 电梯直达
litianwan
本人使用6890FID检测器,最近发现本底从19升到40,虽然不影响检测,但是小弟想分析出原因,(已经色谱柱换新柱,衬管换了,检漏,清洗检测器)请各位大侠帮忙分析。
happy水中月
lch0406
我猜是燃料氣體的問題,你有換過氣體鋼瓶嗎? 氫氣或空氣
裡面有不純雜職所造成
三石三天
基线升高,会影响检测器灵敏度的;
楼主的基线升高不多,很有可能气源气体不纯引起的,如刚换过钢瓶,请查看钢瓶质量;如没换过,请检查管线上接的气体捕集阱是否已经饱和,更换新的捕集阱。
lilyflying
检测器或气源的问题,我们用GC时发现,干燥空气和氢气的硅胶变色后,会引起基线值升高。如果换了硅胶后,基线就下去了。
litianwan
原文由 lch0406 发表:
裡面有不純雜職所造成
气体钢瓶没换就出问题了,换了新的也没变化。
litianwan
原文由 waterbaby 发表:
基线升高,会影响检测器灵敏度的;
以前就没装捕集阱。
jlylsr
原文由 lilyflying 发表:
同意。这两方面都有可能。
水番
气源的可能性比较大,实在不行,可以清洗一下收极集
风起云飘舞
原文由 litianwan 发表:
可以再等等看,会不会自己又下降,可能是柱子没老化好呢。遇到这样的情况,比你的更糟糕,也没做什么修改就发现每天开机基线都降一点,现在正常了。
dereky
会不会是没有老化哈?每天做样之前都应该老化柱子,每天做完样以后也要走一下高温。当然我也同意楼上几位的说法,看看是不是所用的气体出问题了!你自己可以慢慢的排除原因。
