主题:【求助】气相FID无法点火什么情况?
浏览0 回复18 电梯直达
wlkxy
仪器大概有一个礼拜没停了,氮气一直开着。每次睡觉前都会关掉氢气和空气,让柱子老化,今天发现不能点火了,用的是FID检测器,问题在哪呢?
wlkxy
注:氢气,空气,氮气压力读数都正常,气瓶读数也正常。
hxh
xiao-jin
点火时,点火线圈处发红吗?你如何确定检测器火焰没有点燃。
295689926xiaoxi
有时候氢气和空气压力不稳你先让它稳定一会再开检测器在点火
独钓寒江雪
也可能管路里面有空气
多通会氢气,
另外调高氢气流量
点着后再调回来
deayuka
liuquan2008
第一 先检查气体是否正常如 比列 纯度等等
第二 检查仪器是否正常,如点火线圈,检测器是否有积水 喷嘴是不是堵塞等等 一个个排查 应该没问题的
yifan1117
roy9522
同意七楼的,如果你什么条件都没变的话,那要么是气体比例,要么是点火线圈或者是检测器,喷嘴之类的问题,一个个排查就可以解决了.
wlkxy
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
发红,用载玻片观看是否有雾气。
