主题:【求助】DB-WAX UI与DB-WAX的区别
浏览0 回复14 电梯直达
xiqiuhui1399
申请采购的是DB-WAX,结果到货的是DB-WAX UI,请教DB-WAX UI与DB-WAX的区别,检测天然苹果香精用的,急!急!急!
wazcq
DB-WAX 超高惰性 (UI) 色谱柱能够为复杂的极性化合物提供对称的峰形和更高的响应,代表了 PEG 固定相的最佳惰性性能。所有的 DB-WAX 超高惰性柱都采用超高惰性 Wax 测试混合标样根据最严格的行业 QC 标准进行单个测试。这样可以确保复杂的活性分析物如游离脂肪酸、醇类、 二醇和醛类获得一致的柱间惰性性能,具有最小的化合物吸附或降解。DB-WAX 超高惰性柱与 Agilent J&W DB-WAX 柱具有相同的选择性,因此只需极少验证即可将 Agilent J&W DB-WAX 柱轻松升级为 DB-WAX 超高惰性柱。无需重新创建或修改基于 DB-WAX 选择性的现有化合物库。
该帖子作者被版主 mickeylin3积分, 2经验,加分理由:应助
wazcq
xiqiuhui1399
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
这么说来,DB-WAX UI 性能更好,你赚了啊!
也没有赚,价格是4850.0元一根。
雨木霖
安平
xiqiuhui1399
原文由 安平(byron1111) 发表:
    估计做香精,差距不大的。
差距大不大,还得试了才知道
DeeperBlue
原文由 xiqiuhui1399(v2634356) 发表:
也没有赚,价格是4850.0元一根。
不贵呀。
wazcq
也没有赚,价格是4850.0元一根。
什么规格的, DB-WAX差不多就是这个价
