主题:【分享】冷热冲击试验箱检修方法如下
31普通用户
  1、冷热冲击试验箱维修原则和程序:
  先外后内;先排除外界因素的影响,再检查冷热冲击试验箱内部的实质性故障。比如,在检修压缩机运转异常故降时,首先要确认电压是否正常,再检查启动器、过载保护器、温控器、压缩机等器件。再比如,检查制冷差故障时,先检查风扇电机系统、自动化霜电路是否正常。再检查制冷系统是否泄漏,以及压缩机排气性能是否正常。
  2、先易后难:
  先检查多见的单一故障,后检查少见且复杂的故障。同样,检查器件时也是先查易损、易拆卸的器件,后查故障率低且难拆卸的器件。
  3、先电气后制冷:
  由于冷热冲击试验箱制冷系统工作的条件是电气系统必须正常工作,比如在检修不制冷故障时,应先查看压缩机是若不运转,则先排除电气故障;若能旋转,再检查制冷系统是否泄漏或压缩机排气性能是否变差。
  4、制冷系统维修程序:
  查看内外制冷管路-放气-打压-查漏-更换器件或补漏--吹通-更换干燥过滤器-抽空-加注制冷剂-试机-封口-查漏。
  5、电气系统维修程序:
  压缩机回路维修程序:市电电压-压缩机进线电压-启动器-过载保护器-压缩机。化霜电路维修程序:化霜定时嚣一化霜加热器一化霜超热保护器一化霍温控器。
wccd1
