桌上型高低温湿热试验箱参数
主要技术参数
序号 | 项目 | 内容 |
1 | 设备外形尺寸 | W345*H395*D300mm |
2 | 工作空间尺寸 | W580*H850*D1150mm |
3 | 温度范围 | -20℃~+150℃ |
4 | 湿度范围 | 20%~98% RH |
5 | 控制模式 | 微电脑可程序PID自动演算微处理温度控制器(触摸屏) |
6 | 温度解析精度 | 0.01℃ |
7 | 湿度解析精度 | 0.1%RH |
8 | 温度均匀度 | ±1℃ |
9 | 湿度偏差 | ±3%RH |
10 | 升降温速率 | 升温≧3℃/min,降温≧1℃/min |
11 | 温度波动度 | ≤±0.5℃ |
12 | 湿度波动度 | ±1.5%RH |
13 | 升温模式 | 电阻式加热器 |
14 | 循环方式 | 风扇强制循环方式 |
15 | 设备功率电源 | 总功率4.5KW 电源AC220V±10%,50Hz |
