首先在做小型冷热冲击试验机时,对所需试验的样品性能、试验条件、试验程序和试验技术要熟悉,要对所使用的小型冷热冲击试验机的技术性能要熟悉,对设备的构造要有所了解,尤其是对控制器的操作及性能要熟悉。还要仔细阅读小型冷热冲击试验机的操作使用手册,这样可以避免因操作失误而引起小型冷热冲击试验机的不正常运行从而引起试验样品的损坏,试验数据的不正确。
其次,合理选择小型冷热冲击试验机。为保证试验正常进行,应该根据试验样品的不同情况,选择合适的小型冷热冲击试验机,试验样品和试验箱的有效容积之间也要保持一个合理的比例。对于发热试验样品的试验,其体积应不大于试验箱有效容积的十分之一。对于不发热试验样品其体积应不大于试验箱有效容积的五分之一。比如,一台21`彩电在做温度储存试验时,选用一个一立方体积的试验能满足要求,而在通电工作时,它就不能满足要求了,应该换一个更大一些的试验箱,因为电视机在工作时要发散热量。
尽管如此,但艾思荔的小型冷热冲击试验机仍是一种精密、贵重设备。正确使用和操作环境小型冷热冲击试验机不仅能为检测人员提供准确的依据,而且能使小型冷热冲击试验机长时间的正常运行和延长其设备的使用寿命。
