主题:【第七届原创】固态继电器在箱式电阻炉控制系统改造中的应用
浏览0 回复8 电梯直达
hsw856
维权声明:本文为hsw856原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
hsw856
箱式电阻炉是化学分析的常用设备,用于有机物的灰化、重量分析法等,灼烧放在各种坩埚中的试样,常用温度为850℃。这些分析要求炉子温度控制准确,可靠性高。最主要的是不能跑温,以防烧坏坩埚及试样。
hsw856
下面为常用的两种坩埚,根据分析试样的不同,选择不同的坩埚。这些坩埚价格昂贵,需专门定做。
hsw856
            原有控制系统
原有的控制系统采用接触器控制,这种控制电路,结构简单,成本低廉,但接触器触点容易粘连,引起炉子跑温,烧坏炉膛及坩埚,而且保温时,接触器频繁启动,引起很大噪声。
接触器外形
接触器工作原理
接触器工作原理:利用电磁吸力的原理工作的,主要由电磁机构和触头系统组成。电磁机构通常包括吸引线圈、铁心和衔铁三部分。图2-6为接触器的结构示意图与图文符号。图中,1234是静触点,56是动触点,78是吸引线圈,910分别是动、静铁心,11是弹簧。
为了克服交流接触器控制电路的缺点,可以用固态继电器来替代它。
  固态继电器的概述
固态继电器(Solid State Relays),简写成“SSR”,是一种全部由固态电子元件组成的新型无触点开关器件,它利用电子元件(如开关三极管、双向可控硅等半导体器件)的开关特性,可达到无触点无火花地接通和断开电路的目的,因此又被称为无触点开关
它工作可靠、寿命长,无动作噪声,抗冲击振动,防腐防爆,能适应各种作业环境。交流型SSR采用过零触发,可以安全接在计算机输出端口,在许多领域的电控及计算机控制方面得到日益广泛的应用
三相固态继电器
单相固态继电器
固态继电器的工作原理框图
新设计的线路
改造后控制箱电路
改造后控制箱电路的优点
提高了炉子工作可靠性,减少故障率,降低了维修成本,因工作时没有燥声,也优化了工作环境。新技术的应用,也为以后的维修工作、技术改造提供了可以借鉴的经验。
上党之巅
有点看不明白,因为对电气室外行。不过图文并茂很不错的文章。
