主题:【转帖】高低温试验箱修理后要进行的六项性能检测(上)
北京雅士林
    文章来源:高低温试验箱
    高低温试验箱故障处理已经是老生常谈的问题了,网上关于这类的帖子也有很多,今天我们不讲这些,我们来讲一下高低温试验箱修理完成之后我们接下来要做的事情。高低温试验箱修复后我们要对其主要制冷性能和安全性能进行检测。检测环境应在高低温试验箱允许的范围内,温度符合气候条件类型,相对湿度为45~75%,空气速度不大于0.25m/s,高低温试验箱的检测项目有以下几种:
    1.绝缘电阻
    用500V兆欧表测量高低温试验箱电气系统的绝缘电阻,应不小于2m,单独测量压缩机则不小于5m为合格。
    2.启动性能
    在电压为380V的条件下,人为开停机3次,运转与停机均为3分钟,不允许发生保护现象。
    更多精彩内容,请持续关注本站!
    更多阅读:高低温试验箱故障排除
土老冒豆豆
