可程式恒温恒湿试验箱是一款检测材料在高温、低温、干燥、湿热的环境下其性能的设备,它素来具有造型美观,控温精度高等多个优点。那么在这里小编不得不来说说的就是,其组成的制冷系统的法国原装“泰康”全封闭风冷式压缩机了。
“泰康”压缩机是可程式恒温恒湿试验箱制冷的“心脏”,它主要是从吸气管吸入低温低压的制冷剂气体,通过电机运转带动活塞对吸入空气进行压缩后,向排气管排出高温高压制冷剂气体为制冷循环提供动力,从而实现压缩→冷凝→膨胀→政法的循环。
可程式恒温恒湿试验箱主要的特点有:全封闭压缩机高效率、低转差率的大体积F级绝缘电机,保证了泰康全封闭压缩机高制冷量、低功率消耗及运行安全性;电压设计宽,单相机工作电压180-240V,三相机340-440V,50-60HZ,适合中国电压需求;在中国不同地区不同气候条件下长期适用,久经考验,性能稳定可靠;最佳平衡设计,使压缩机振动小、噪音低,运转更为平稳;系列1/12-12匹,十大系列,数百种型号。
在外面平时使用
可程式恒温恒湿试验箱时,要注意的不要频繁的启动压缩机,一般间隔时间控制在15分钟以上最佳;一般使用该设备的实验室应当有稳定的电压,不可以导致电流过大或过小,常期在此条件下工作会使压缩机损坏,希望大家在使用中多多注意这几个问题,祝您使用愉快。
