标题:怎么判定高低温试验箱是一台合格的设备 编辑:北京雅士林
作为一名员工想在职场生涯中有所作为,就必须先成为一名合格的员工,在购入一台
高低温试验箱设备时,首先要看它是不是一台合格的设备,然后才能为其所用。
1、看箱门和箱体之间是否采用双层耐温的密封条作为密封,保障试验的准确性。箱门采用无反作用门把手。
2、外箱材料采用A3钢板,机床压制成型,不容易导致变形,钢板厚度为1.2mm,对表面采用喷塑处理的方式,内箱采用SUS304不锈钢板,钢板厚度为1.0mm,使箱体美观、干净、易打理。
3、箱内使用的保温材料确保不会因为高温导致设备出现变形的现象发生,确保工作室内温度不会传到设备外部,让工作室内温度保持稳定状态。
4、检查箱内的各个元器件是否有损坏或接线脱落等情况,样品架是否具有一定的承重,是否由优质不锈钢焊接。箱内压缩机
5、设备是否具有超温保护系统和漏电、短路、故障报警后自动停机等保护。
6、检查整体设备外部是否有划痕,试验箱电控柜线路是否安全可靠、整齐,不能出现零件线脱落等现象。
以上各项就是判定高低温试验箱是否是一台合格的设备,小编希望大家在使用之前先对设备做一个质量的检验,以免在后期使用中发现就晚了。
