主题:【转帖】高低温交变湿热试验箱厂家所提供的技术参数是否正确
北京雅士林
  用户在刚接触高低温交变湿热试验箱时,都会先了解高低温交变湿热试验箱的基本参数;通常参数下都会标注“以上数据均在环境温度(QT)25℃.工作室无负载条件下测得”、“以上参数均在空箱条件下(注明除外),按GBT5170-2008进行检测”或“以上数据是在常温23℃,且空载条件下测得”等这种词汇。此时,您就会想难道放入样品做试验,技术参数就会不准?答案肯定是否定的,但如果操作不当肯定是有影响的。样品摆放具体要求如下:
    1、根据环境试验箱选型原则被试产品的体积不得超过高低温交变湿热试验箱有效工作空间的20%。对于在试验中发热的产品推荐选用不大于10%。
    2、正确放置试验样品。试验样品的安放位置,应离开箱壁10cm以上,对多个样品应尽量放在同一平面上。样品放置应不堵塞出风口和回风口,给温湿度传感器也应留出一定距离,以保证试验温度的正确性。
    3、如待测品是液体,那么在放入箱内之前,一定要用容器盛好,禁止放入易挥发易爆易燃液体测试。
    4、如待测品是各种小的零部件,而厂家标配的样品架大多是带孔的,孔径大小不一,对于较小的零件厂家就必须使用托盘。
    5、温度与湿度的变化受到待测样品的大小、多少与散热量的影响。散热量对降温速率和升温速率都有一定的影响。
    本文出自北京雅士林试验设备有限公司    转载请注明出处
wccd1
出厂检验的数据必须保证正确,否则用户无法获得准确的结果。
