主题:【讨论】典型报告----同个项目多个检测标准
浏览0 回复20 电梯直达
西瓜猫猫西瓜
如题:
典型报告----同个项目多个检测标准,比如测热变形温度,有GB/T 1634.1-2004、GB/T 1634.2-2004、GB/T 1634.3-2004、ISO 75-1:2013、ISO 75-2:2013、ISO 75-3-2004这6个标准,其中GB和ISO标准是一一对应的关系,
这些检测标准,-1、-2、-3针对的是不同材质,那猫是整个大项目维卡温度做一份报告呢?
还是做3份?(针对不同材质)、或者做6份(每个标准来一份)
大家都怎么做的?
该帖子作者被版主 zal2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
zal
“同个项目多个检测标准”指的是一个样品多个检测方法吗?
该帖子作者被版主 cyp7105271积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
crisp
应该是做一个就行,事先跟专家商量下
六弦琴
一个领域一份就行了。
西瓜猫猫西瓜
原文由 zal(zal) 发表:
1、有的是一个样品多个检测方法,这种情况,zal姐是怎么处理的?
2、还有的是不同样品不同的检测方法,但是项目都是一样的,比如塑料的热变形温度,塑料、硬橡胶和长纤维增强复合材料对应的是GB/T 1634.2-2004,高强度热固性层压材料对应的是GB/T 1634.3-2004,这种项目类型还是一样的,要分开出吗?
谢谢zal姐姐
西瓜猫猫西瓜
原文由 六弦琴(zzg2002) 发表:
一个领域一份就行了。
真的吗?
谢谢六弦琴~~~
猫以前都是一个标准做一份,真是累死老猫了!
西瓜猫猫西瓜
原文由 crisp(v3136298) 发表:
应该是做一个就行,事先跟专家商量下
谢谢!
lonelyenid
我们当时也是咨询之后,每个标准都做了一份
首先有的方法的确不一样,需要的设备也不一样
如果不是每个都做的话,那么如何确认你的能力符合那本标准呢?
现场评审得表格也是每个标准自己一行,要么时抽查资料要么是现场试验的考核的。。
不过也是可以和专家沟通
六弦琴
原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:
真的吗?
谢谢六弦琴~~~
实验对每个方法的确认都要做,提交的典型报告,自己酌情处理了。一个检测中心申请200各参数,提供200份报告,不现实。
西瓜猫猫西瓜
每个方法的确认的确都有
看来典型报告这个可以偷懒耍滑头了~~嘿嘿,谢谢
西瓜猫猫西瓜
原文由 lonelyenid(v2975880) 发表:
不过也是可以和专家沟通
哦,差不多懂你的意思了
如果标准方法差异较大,的确需要重新来一份
