版面专家们都说低中高浓度,就不在议论这个。
1.主要是没有精密度的标准偏差结论。怎么判定是否符合呢?
精密度包括重复性和再现性,方法重复性一般准备不同浓度样品或者加标,计算平均值,标准偏差,相对标准偏差,得到标准偏差除以平均值的百分率就是变异系数。这个可以参照GBT27417《合格评定化学分析方法确认和验证指南》附录B实验室内变异系数表,比如被测试组分含量1mg/kg,其实验室变异系数为11%。
2. 准确度的话我就做一个有证标准物质行吗?
准确度包括正确度和精密度,若做有证物质属于正确度里面回收率测定的范畴。能够选择与样品基质量匹配且浓度相近的有证物质,这个是最好不过的
