主题:【已应助】17025实验室分类
浏览0 回复11 电梯直达
Roger_chen
请问CNAS-CL01里提到的“将检测和/校准作为检查和产品认证一部分的实验室”是指什么实验室?可否举例说明,谢谢!
推荐答案:abzh99312回复于2015/11/16
1.2 本准则适用于所有从事检测和/或校准的组织,包括诸如第一方、第二方和第三方实验室,以及将检测和/或校准作为检查和产品认证工作一部分的实验室。
楼主真细心,这样解释看是否合适,供参考:
1.2里面有两段,第一段主要说的是实验室法律地位,第二段主要说实验室规模建制;我们国家有很多国家性质的检验/检测机构,比如说出入境检验检疫局、环境监测站、商检局、质量技术监督局、军事部队实验室等单位,他们不属于我们常说的第一方、第二方及第三方实验室,所以此处特别列出,指的应该就是这些单位。如果我们认识到“本准则适用所有实验室”,就不用去管这段话了。
该帖子作者被版主 czcdczg2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
zal
西瓜猫猫西瓜
abzh99312
登录后查看全部精彩内容
andychan59
原文由 abzh99312(abzh99312) 发表:
1.2 This International Standard is applicable to all organizations performing tests and/or calibrations. These include, for example, first-, second- and third-party laboratories, and laboratories where testing and/or calibration forms part of inspection and product certification.
以上是17025的原文,我认为应该是检查机构的内部实验室,现在不叫检查叫检验。
abzh99312
原文由 andychan59(andychan59) 发表:
诶,有意思了,这么翻译是没问题的。
不管是检查机构还是检验机构,好像没地方定义,那到底哪些算检验(检查)机构呢?从什么角度区分呢?为什么此处要单列呢?为什么标准不直接写适合所有实验室呢?
有些困扰,求解啊!
KingDz
CNAS-CL01_2006《检测和校准实验室能力认可准则》只针对检测/校准实验室,其他类别的有各自相应的认可准则。
如医学实验室执行CNAS-CL02:2012《医学实验室质量和能力认可准则》,生物安全则执行CNAS-CL05:2009《实验室生物安全认可准则》,司法鉴定类则对应CNAS-CL08:2013《司法鉴定_法庭科学机构能力认可准则》等等。这些都属于实验室认可范畴内。
你所说的检查机构,现在统称检验机构,对应的认可准则为CNAS-CI01:2012《检验机构能力认可准则》,等同采用ISO/IEC17020:2012。所以检验机构不属于实验室认可(ISO17025)范畴内。
andychan59
原文由 KingDz(nerd) 发表:
那怎么理解17025中的检查机构呢?
abzh99312
所以,检验机构与检测/校准实验室根本就没有关系,当且仅当某机构即有检验能力又有检测/校准能力时,才有关联。而此时,检测/校准这部分的能力是要满足CL01的。
abzh99312
KingDz
那怎么理解17025中的检查机构呢?
不要断章取义,CL-01中的适用范围:
提到的只是检查机构中存中检测实验室业务部分的适用,只是针对机构中检测这一块,并不是通指机构本身,这就和很多企业实验室一样,企业有很多业务,其实验室业务只是其中一小部分,还有很多实验室本身从事检测/校准,还从事研发科研等业务,CL-01也只是适用于其实验室检测/校准业务这一部分。
手机版: 17025实验室分类
