冷热冲击试验箱和高低温试验箱都是进行高低温交变试验的环境检测设备,两者在温度的控制上,是非常精确的。
冷热冲击试验箱与高低温试验箱的工作原理是不同的,能够实现的效果也是不同的。
冷热冲击试验箱能够进行高温、低温之间的温度骤变冲击,而高低温试验箱是进行温度的平缓变化,或者说高低温试验箱以某一稳定的温度变化速率来改变温度,这是两者之间最大的区别。造成这种差异的原因是由于两者的工作原理是完全不同的。
冷热冲击试验箱内部一般有两个箱体,分为高温区和低温区,测试物品时主要将物品来回移动就能够形成冷热冲击的环境;而高低温试验箱则是只有一个箱体,高温和低温试验都是在这个箱体中进行,所以在温度需要变化时,往往会面临着降温或者升温的过程,效率较冷热冲击试验箱要低一些。
