主题:【原创】2015中国药典检测方案有奖问答03.14(已完结)——消炎利胆片中穿心莲内酯、脱水穿心莲内酯的检测
浏览0 回复18 电梯直达
微雨燕双飞
问题:消炎利胆片中穿心莲内酯、脱水穿心莲内酯的检测使用的固相萃取小柱类型和规格是?
答案:ProElut  Al-N(4 g/12 mL)
【活动奖励】
幸运奖(2钻石币):抽奖软件,当天随机抽取3个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午3:00),每人奖励2个钻石币
zgx3025(注册ID:v2844608)
mengzhaocheng(注册ID:mengzhaocheng)
大川之子,纵横四海(注册ID:chuangu120)
积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
样品制备
制备方法1. 对照品:取穿心莲内酯对照品和脱水穿心莲内酯对照品适量,精密称定,加50%甲醇制成每1 mL含穿心莲内酯80 μg、脱水穿心莲内酯0.20 mg的溶液,摇匀,即得。
2. 供试品:取本品10片,除去包衣,精密称定,研细,取约0.3 g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入70%乙醇50 mL,密塞,称定重量,超声处理(功率250 W,频率40 kHz)30分钟,放冷,再称定重量,用70%乙醇补足减失的重量,摇匀,滤过,精密量取续滤液5 mL,置中性氧化铝柱(200~300目,4 g,内径为1.5 cm)上,用70%乙醇30 mL洗脱,收集洗脱液,蒸至近干,加甲醇使溶解,转移至5 mL量瓶中,加甲醇稀释至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
净化
固相萃取小柱ProElut  Al-N(4 g/12 mL)
活化70%乙醇水
上样5 mL样品提取液
洗脱70%乙醇30 mL
重新溶解65 ℃减压蒸馏至干,甲醇定容至5 mL
分析条件
色谱柱Spursil  C18 250 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:82006)
流动相甲醇:水=55∶45
流速1  mL/min
柱温30 ℃
检测器穿心莲内酯 UV  225 nm,脱水穿心莲内酯UV 254 nm
进样量10  μL
色谱图
对照品
峰号
保留时间
min
峰面积
μV*s
峰高
μV
理论塔板数
N
USP拖尾因子
分离度
1
8.329
1832842
158503
11354.606
1.010
峰号
保留时间
min
峰面积
μV*s
峰高
μV
理论塔板数*
N
USP拖尾因子
分离度
1
20.820
3487770
138665
15656.505
0.967
*药典要求理论板数按脱水穿心莲内酯峰计算应不低于2000
供试品
峰号
保留时间
min
峰面积
μV*s
峰高
μV
理论塔板数
N
USP
拖尾因子
分离度
含量
1
8.301
985900
69257
7489.522
0.978
2.2 mg
峰号
保留时间
min
峰面积
μV*s
峰高
μV
理论塔板数*
N
USP
拖尾因子
分离度
含量
1
20.849
829785
29956
12841.844
0.990
1.5 mg
前加标溶液
峰号
保留时间
min
峰面积
μV*s
峰高
μV
理论塔板数
N
USP
拖尾因子
分离度
回收率
1
8.388
2059592
143716
7545.735
0.983
69%
峰号
保留时间
min
峰面积
μV*s
峰高
μV
理论塔板数*
N
USP
拖尾因子
分离度
回收率
1
21.156
1161866
41521
12988.836
0.987
40%
后加标溶液
峰号
保留时间
min
峰面积
μV*s
峰高
μV
理论塔板数
N
USP
拖尾因子
分离度
回收率
1
8.339
2471936
171942
7430.159
0.976
95%
峰号
保留时间
min
峰面积
μV*s
峰高
μV
理论塔板数*
N
USP
拖尾因子
分离度
回收率
1
20.977
1525899
54755
12877.914
0.988
82%
本品种同时使用了Diamonsil C18、Diamonsil C18(2)、Leapsil C18、Platisil ODS四款色谱柱,在药典规定条件下进行穿心莲内酯、脱水穿心莲内酯的检测,均满足药典要求。
玲儿响叮当
问:消炎利胆片中穿心莲内酯、脱水穿心莲内酯的检测使用的固相萃取小柱类型和规格是?
答:固相萃取小柱 ProElut Al-N(4g/12mL)
该帖子作者被版主 godblesschina10积分, 2经验,加分理由:回答正确,积分奖励
zengzhengce163
999youran
sixingxing
千层峰
m3071659
ZHAOGUANGXI
梧桐
zgx3025
吕梁山
