主题:【讨论】难道又提倡吃猪油了?
浏览0 回复87 电梯直达
wsy18
今天看到网上一个帖子说:
蒸米饭时加猪油好处多
米饭是多数家庭离不开的主食,它不但味道鲜美,其营养价值也是丰富的,如果在蒸米饭时加猪油,其效果更佳。猪油的性质是甘微寒,无毒。它与一般植物油相比,有不可替代的特殊香味,可以增进人们的食欲。特别与萝卜、粉丝及豆制品相配时,可以获得用其他调料难以达到的美味。它含有较高的维生素A和维生素D,所含的脂肪比例小于黄油,较适于缺乏维生素A的人群食用。
该帖子作者被版主 mengzhaocheng2积分, 2经验,加分理由:谢谢分享,希望常来食品安全版块。
雾非雾
本来说吃猪油容易导致得心脑血管病的几率大大增加。
wsy18
猪油的功效
1、解毒
市面上售卖的诸多食物被生产商添加很多化学成分,这些成分虽说是根据国家指标,但对人体也是存在一定的危害,而经常食用猪油就有解毒的功效。能够解斑蝥、芫青毒、解地胆、亭长、野葛、硫磺毒、诸肝毒等。
2、解五种疸疾
在古时候,医学没有现代那么发达,对于多种疾病治疗比较困难,而生活中有的食物就可以达到治疗疾病的作用,至今也被流传。猪油的第二个功能是解五种疸疾,如黄疸、谷疸、酒疸、黑疸、女劳疸,还有这几种疸疾带来的水肿。这五种疸疾,其中就包括了现代的癌症,所以癌症水肿用猪油也可以化解。因为猪油能够利肠胃,通小便,利血脉等。
对于以上的疾病人们不是太了解,有些名称也没有听说过,小编就为大家举一个例子。比如说小便不通,现在科学的做法就是要插尿管,科学是科学,但是病人的尊严和隐私都随着下管道排走了,中医的做法就是用肥猪肉一斤,水二升,煎三沸,饮之立通。大家在急吼吼上医院请小护士给插尿管之前,不妨先试试这个办法。
3、妇科炎症
女性最为困扰的就是较易患上妇科疾病,虽说这类疾病很容易治好,但复发性比较高,除了长期服用药物治疗之外,还可以食用猪油。它可以治疗多种妇科疾病,对于平时保健也有较好的疗效。
wsy18
食用猪油注意事项
食物的制作与保存都是有一定的注意事项,所以人们一定要注意,而猪油也是如此。猪油不宜用于凉拌和炸食,用它调味的食品要趁热食用,放凉后会有一种油腥气,影响人的食欲。另外,在夏季,由于气温高,炼出的猪油很难凝固,这样的油影响存放时间。可以在将油炼好后,端离火源,等油温降至80度左右时,加入白糖搅匀即可。糖和油的比例可为1:15,油加入糖后倒入瓷缸,浸于冷水中即可凝固,且不易变味。
它的存放也是有一定的讲究,不能随意的储存,即使使用冰箱也是不行的。猪油存放时间不宜过长,特别在温度高的夏天极易与空气接触而发生氧化,致使酸败变质。酸败变质的猪油会产生“哈喇味”,不宜食用。
结语:
人们一般只知道在蒸米饭的时候应该将米单独的蒸,其实配上其他食物也是不错的,不但味道比以前更佳,其营养价值也是翻倍,在享受美味的同时,对身体健康也起到一定的促进作用。猪油又是人们较为常见的食物,不能因为它是属于油类而拒绝食用它,可以适量的食用,不但不会长胖,而且对身体也有好处。最后要提醒大家在猪油的制作及保存时一定要用正确的方法,以免使它出现问题。
wsy18
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
就是啊,所以大家连肥肉度不吃了。
xzx2009
梦海之巅
wsy18
原文由 梦海之巅(v3031709) 发表:
现在感觉猪油都很少有了。
没销路啊。
雾非雾
原文由 wsy18(wsy18) 发表:
没销路啊。
想当年,要排队拖关系才能买到一点呀!
wsy18
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
想当年,要排队拖关系才能买到一点呀!
在买猪肉凭票的年代。
fslin
