请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 zyl3367898(zyl3367898)发表:分流管排气口在哪?
原文由 symmacros(jimzhu)发表:不分流进样只是在开始所以样品都进入柱子,然后分流阀还是打开的。
原文由 皮皮鱼(yuen72) 发表:不是这样的。GC-14C,不分流进样的时候,分流出口是没有流量的,也做不到进样一段时间后自动打开流量。14C没这么强大的功能,完不成瞬间不分流,要完成这个瞬间不分流功能,只能手动去搬分流开关。所以如果你是不分流进样,那么分流出口应该是永远没有流量的。但你要注意,那里有两个出口,一个是分流出口,另一个是隔垫吹扫的出口,如果你真的采用了不分流进样方式,那么分流出口应该是没有流量的,但隔垫吹扫一定是有流量的。别弄混了。
