尾吹气是从色谱柱出口直接进进检测器的一路气体,又叫补充气或辅助气。填充柱不用尾吹气,而毛细管大多采用尾吹气。这是由于毛细管柱内载气流量太低(常规为1~3ml/min),不能满足检测器的最佳操纵条件(一般检测器要求20ml/min的载气流量)。在色谱柱后增加一路载气直接进进检测器,就可保证检测器在高灵敏度状态下工作。尾吹气的另一个重要作用是消除检测器的死体积的柱外效应。经分离的化合物流出色谱柱后,可能由于管道体积的增大而出现体积膨胀,导致流速缓慢,从而引起谱带展宽。加进尾吹气后就消除了这一现象。
那么,尾吹气流量究竟多少合适呢?这要看所用检测器和色谱柱的尺寸而定。比如,用0.53mm大口径柱时,柱内流量可达15ml/min,这对微型TCD和单丝TCD来说已经够大了,就没有必要再加尾吹气了。而对于FID、NPD、FPD则需要至少10ml/min的尾吹气的流量,对于ECD就需要20ml/min的尾吹气(ECD一般需要载气总流量大于25ml/min)。使用常规或微径柱时,尾吹气流量应相应加大。经验参考值为:FID、NPD、FPD需要柱内载气和尾吹气的流量之和为30ml/min左右,ECD则需要40~60ml/min。当需要在最高灵敏度状态下工作时,应针对具体样品优化尾吹气流量以及其他气体流量。一般情况下尾吹气所用气体类型应与载
气相同。
尾吹气流量是在安装好色谱柱后,在检测器出口处用皂膜流量计测定的。留意,测定尾吹气流量时要封闭其他气体(如使用FID时要封闭空气和氢气),用0.32以下内径的色谱柱时,可不封闭柱内载气,这时测得的流量为柱内载气和尾吹气流量之和。
