主题:【讨论】岛津GC2010软件应用问题!
浏览0 回复11 电梯直达
coffee8
岛津GC2010气相GCsolution,在运行序列的时候,编辑一个关机方法
进样口、柱温、检测器温度都可以设置,运行的时候也能自动调用
可是为什么氢气 空气 和火焰不能自动关闭呢?
(是FPD检测器)
难道是方法中不包括气体流量的参数吗??
是我的方法编辑的不正确,还是就是存在这个问题呢
用过的版友给点建议吧!!谢谢
雨木霖
星际小王子
好久不用GCSolution的软件了,因为我记得GCMSsolution里面有待机程序的,你找找看GCsolution里面有没有这个程序,另外没有的话,建立方法时候,你可以设置氢气以及空气流量等于零,尝试看看。
cnb_p
可以在时间程序中通过电磁阀命令,停止H2和AIR的供气!仔细看看操作说明书吧。
该帖子作者被版主 lpr202积分, 2经验,加分理由:应助!
coffee8
原文由 星际小王子(adam1943) 发表:
这是个办法,下次一定试试
星际小王子
原文由 cnb_p(cnb_p) 发表:
牛人!!
恩 这个方法比较好点,是event事件命令,
coffee8
牛人!!
事件命令很少用,主要是接触的少,不太会!
cnb_p
也可以在tools里打开auto system off/on,选择分析后关闭系统或指定时间关闭系统!也就不用关机程序了。使用 板凳 的方法,可能会遇到个问题,就是需要把 常规设定 中的 再点火 取消掉,否则可能会熄火后再点火,直到把点火线圈烧断!
coffee8
我们的是中文版的 不知道是否有区别呀
cnb_p
coffee8
今天找到这个功能了
不过还没有机会试一下
估计应该很好用
多谢cnb_p了!
