主题:【求助】基线噪声的单位A什么意思?跟mV什么关系啊?
浏览0 回复13 电梯直达
haozhirui
基线噪声的单位A什么意思?跟mV有什么换算关系啊?
阿du
haozhirui
谢谢!!可是FID检定国家标准中用的是单位A,色谱工作站里面是mV,怎么换算呢?
KEN
原文由 haozhirui 发表:
FID检测器的基线噪音一般用电流(A)表示。A(安培)乘以所用的高阻的阻值就是电压了。
立静致远
gxfncu2000
原文由 christe 发表:
只是表示单位不一样而已,
这个要看你采集信号的类型~
S K
问题问的好,大家平时就知道A、mv 不知道为什么?
有这方面的理论专家解释最好了!哈哈
ciaclin
原文由 haozhirui 发表:
以FID:
(1) 热氢解效应。 Attack of hydrogen on a paraffinic carbon atom may lead to fission of C-C:
[  R-C-C-CH2CH3 + H• -> R-C-C-CH2• +CH4  ]
所有的有机烃类最后都要转化为甲烷。这里需要到初高中学到的有效碳原子数目的转化/ Efficiency carbon number of methane.
(ECN of Methane等碳原理)
e.g 1 mol of benzene is equal to 6 mol of methane.
2) 最后, 假设所有的methane. (等碳原理)均被燃烧,
[  CH + O -> CH(+)  + e (-)  ]
就产生e,信号电流,单位{ampere (A or amp)},数值很小。
3) e 经过电阻R (电阻值极大),放大器后,就形成电压V or mV.
这就是FID Detector Display Unit.
而且理论上,这些数值是可以相互转换的:
1 mV translates to 1 pA of FID/NPD, 25 uV of TCD, 5 Hz of ECD and 1 Hz of uECD.
T.Holm, Anal. Chem., 68 (20), 3607 -3611, 1996. 10.1021/ac960556y.
附件里面有详尽的解释.
Best
Anal.Chem Paper
附件:
resoon0801
原文由 duliuhui 发表:
电流和电压的关系,与其固定电阻有关。
对的
hdzta
linxiaojv
电流与电压的关系,一般说明书里面能找到相应的换算相关的信息。
