维权声明:本文为xianshijiyi原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
摘要:使用安捷伦OpenLab CDS ChemStation计算色谱峰不同类型峰宽的方法……在气相色谱分析中,识别色谱峰并利用相关参数进行定性、定量和分离效果评价是其重要过程。一般而言可以使用保留时间进行色谱峰的定性分析,使用峰面积或者峰高进行色谱峰的定量分析。除此之外,色谱峰本身的一些参数也具有重要作用,包括但不限于色谱峰的峰底宽度、半峰宽度和标准偏差等,可以根据色谱峰的保留时间以及相关区域宽度,对色谱峰的分离情况进行评价,常见的评价参数为分离度、塔板数和塔板高度等。另外,在根据《JJG 700-2016 气相色谱仪计量检定规程》进行气相色谱期间核查、计量检定过程中,计算火焰光度检测器(FPD)测定硫时的检测限时,需要使用硫的色谱峰高1/4处的峰宽(下图)。本文介绍使用气相色谱工作站计算不同峰高处峰宽的具体步骤,使用的测试数据来源于安捷伦科技的7890A、7890B以及7820仪器,使用的工作站软件是OpenLab CDS ChemStation Edition for GC Systems(版本号:C.01.07)。按照以下步骤,使用气相色谱工作站计算不同峰高处峰宽:1 打开离线工作站,并在方法菜单中调用分析方法点击Agilent OpenLAB控制面板上的离线启动,或者单独双击7890 (脱机),即可打开气相色谱离线工作站。打开离线工作站之后,在方法菜单中调用相应的分析方法(即样品测定时使用的分析方法,本文图例仅供参考)。随后进行的参数调整、积分、绘制标准曲线等操作信息都将保存于调用的分析方法中。2 调用相应的数据文件在离线工作站的数据浏览窗口,双击需要进行操作的数据(即样品测定产生的数据,本文图例仅供参考),下图:在数据文件导航表中能够看到不同样品的色谱分析数据文件列表,一般默认显示第一行数据文件的谱图。3 在软件中设置参数计算峰宽按照以下步骤在软件中设置相关参数,计算不同峰高处的峰宽。双击数据文件导航表某一行,打开相应的色谱图。3.1 进入积分窗口开始操作之前,确认界面为积分窗口;在色谱图上方点击积分按钮,进入积分窗口;在积分窗口,可以设置和查看报告、调整色谱峰的积分参数、删除不需要的色谱峰以及查阅色谱峰的更多信息(交互色谱峰性能)等。可以将色谱图通过缩放按钮调整至合适大小。3.2 选中目标色谱峰,进入交互色谱峰性能窗口点击交互色谱峰性能按钮,在色谱图中选中目标峰。选中目标峰之后,出现交互色谱峰性能窗口,在该窗口可以进行色谱峰性能评估。交互色谱峰性能窗口包括峰性能表和峰性能图两个子窗口。在峰性能表窗口中,无效时间按钮可以输入不作用于样品组分的时间和色谱柱长;峰宽方法按钮可以指定计算峰宽的方法;配置按钮可以选择显示的项目。在峰性能图窗口中,显示峰宽、峰高位置、峰宽测定位置、峰顶点位置(x和y)、切线和拐点等信息。3.3 设置峰宽计算方法和计算峰宽在峰性能表窗口中,默认计算的峰宽为峰高为一半处的峰宽(半峰宽度),标准色谱峰的半峰宽度=2.305*标准偏差(注:标准偏差为0.607倍峰高处色谱峰宽度的一半),下图:如果需要计算其他类型的峰宽,点击峰宽方法,在弹出的对话框中进行设置:如果计算基于切线法的峰底宽度,即自色谱峰两侧的转折点所做切线在基线上的截距,标准色谱峰的峰底宽度=4*标准偏差(注:标准偏差为0.607倍峰高处色谱峰宽度的一半),下图:如果根据《JJG 700-2016 气相色谱仪计量检定规程》计算火焰光度检测器(FPD)测定硫时的检测限,使用硫的色谱峰高1/4处的峰宽,可以自定义峰高,下图:4小结在气相色谱分析中,可以根据色谱峰的保留时间以及峰底宽度、半峰宽度和标准偏差等,对色谱峰的分离情况(分离度、塔板数和塔板高度等)进行评价, 除了掌握在软件中进行测算的方法之外,了解参数的意义有利于加深对分析的理解。声明:本文同步发表于微信公众号“气相色谱分析”。
