主题:【第十六届原创】【仪器心得】岛津气相色谱仪快速批量处理数据
春未老梅子黄时雨
新泰市检验检测中心发表于:2023/08/18 20:18:02 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为Ins_70183bc7原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
使用岛津气相色谱仪多个月了,发现岛津的数据处理有一个比较快捷的方法,那就是再解析里面的批处理再解析。
在最开始的时候,我们是创建批处理项目,然后在批处理里面选择对应的仪器方法和数据存储的位置。这个仪器方法里面保存了检测器信息、进样口信息、色谱柱升温信息等,里面还保存了曲线信息。这样就可以让跑完一个样品,出一个数据,算出一个结果,可以提高工作效率。
但是也存在一个问题就是,如果这个仪器方法里面的曲线出现了问题,或者后期做了修改,那样对应的每一个样品的数据文件也需要去修改的。最开始的时候我都是使用文件中的加载方法参数,对每一个数据文件都挨个去加载仪器方法这个文件。正常情况下只有几个数据文件的话,这个方法还可以。如果有十几个或者几十个数据文件需要修改,那这个方法就太慢了。
这时候就可以使用批处理再解析了,相当于新建一个批处理,里面调用需要修改的数据文件,然后调用对应的仪器方法就可以,保存批处理后,再点击批处理再解析就可以。这样就可以快速处理数据了,可以节省很多时间。
岛津气相色谱仪的软件功能确实很强大,很多地方咨询工程师,工程师也不知道怎么用,只能是自己不断地去摸索。
总结:所有的仪器都是硬件和软件的整体,硬件需要懂原理和结构,软件需要熟悉操作方法,只有软硬件都熟悉了,才可以让自己的水平进一步提升,综合能力才能更强。
