主题:【讨论】天冷了,讨论一下气体粘度的问题
浏览0 回复25 电梯直达
阿宝
气体粘度和温度应该是什么关系?温度高了粘度大还是温度低了粘度大?
气相色谱的载气而言,恒流控制模式下,随着程序升温,柱前压力在增加,这样看应该是温度高了,气体粘度增加。
不知道是不是这个理?
突然发现,该帖讨论的很热烈,所以就在网上查了点资料,并去教育网下了篇文献,继续!
1.支持资料(来自一个博客,说的应该有道理)
流体粘度
2.某论坛帖子
点击打开链接
3.参考文献见附件
2011.11.27更新
您可能想找: 粘度计 询底价
dahua1981
温度和粘度是反比关系
这就是为什么一般大型仪器都有温湿度的要求
1818
气体的粘度,总是感觉温度高了粘度会变大些!!
2011/11/24 11:44:14 Last edit by xyhdcm2002
八毛的老公
一直没有注意到气体粘度和温度的关系
粘度是流体粘滞性的一种量度,是流体流动力对其内部摩擦现象的一种表示。
根据用理想气体状态方程PV/T=C常数, 流量固定后,温度高了,压力自然增大,内部摩擦越大。
这样看来是不是温度越高粘度越大
阿宝
其实比较直观的就是气相色谱程序升温时的流量和压力的变化
不过气体的和液体好像正好相反
chengjingbao
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
不知道是不是这个理?
我的观点正好相反!
阿宝
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
不知道是不是这个理?
我的观点正好相反!
说说你的观点先,如果结合色谱的程序升温更好了
chengjingbao
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
不知道是不是这个理?
我的观点正好相反!
原则上,气体的温度高,溶解度大,粘度小,加热油做闪点可见一斑。
至于程序升温,阻力则是与气体体积与温度的关系而决定的。
气体体积是与温度成正比的。
纯属个人观点。
阿宝
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
不知道是不是这个理?
我的观点正好相反!
气体体积是与温度成正比的。
纯属个人观点。
加热油做闪点 是液体的性质吧?液体和气体在温度与粘度问题上正好是相反的
温度升高,分子的热运动加剧,导致粘度增加 这个应该是没错的
阻力与体积及温度关系的描述买看懂......
chengjingbao
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
不知道是不是这个理?
我的观点正好相反!
气体体积是与温度成正比的。
纯属个人观点。
同体积气体,温度升高,在体积不变情况下,压力自然增大,这是热胀冷缩原理。
用在程序升温上,温度升高,体积增大,但柱体积是一定的,出口也是一定的,那只有压力增高一途了。其时这不是程序升温才有的,通常的柱子老化就是这样的,这也是我们通常老化柱子时,要根据温度和柱体积,来对进气量进行科学调节的缘故,就是这在这种调节的情况下,柱压还是有上升的。其时这里面还有许多讲究和判断的,这里就不多说了。
至于热胀冷缩原理,我想许多人应该会给我的一个科学的解说吧。
chengjingbao
至于液体和气体粘度相反,我也有许多怀疑,但我知道两者的粘度与物态性质有关。
这是百度的回答:
物体受热时会膨胀,遇冷时会收缩。这是由于物体内的粒子(原子)运动会随温度改变,当温度上升时,粒子的振动幅度加大,令物体膨胀;但当温度下降时,粒子的振动幅度便会减少,使物体收缩。
我的目的只是想得到正确答案。
2011/11/25 7:29:39 Last edit by chengjingbao
