今年4月才安装启用一台PE的600
气质,检测的样品也很少,主要是食品中的农残,也就检测了80个样品左右吧,上周突然就出现漏气状况,工程师上门检查后发现硬件坏了(真空腔上的传输线),导致漏气,无语······,现在很多客户崔结果,可是硬件需要从美国购买,至少需要15天。
检查过程:
1、检查传输线短是否漏气。去掉柱子,用死堵堵上传输线,开机检查,发现仍漏气。
2、检查离子远端。取出源,更新源端的密封圈后,开机检查,仍漏气。
3、检查真空腔盖的密封圈。无破损。
4、检查涡轮泵。运行正常。
5、最后用氩气检漏。用氩气在真空腔的四周,所有与外界接触的地方进行吹氩气,在质谱窗口上设氩气的特征离子(40),发现传真空腔上的一个传输线的位置漏气。
