主题:【已应助】气质顶空做曲线 出现外部设备为就绪
浏览0 回复11 电梯直达
litongxin
气质顶空做曲线 出现外部设备为就绪,是哪里的问题?谢谢
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
荆棘鸟之歌
看看GC的设置是否达到要求了,温度,压力等, 还有不要开启载气节省
2015/11/4 11:18:59 Last edit by ptzxasd
tang566
可能是气相未准备就绪,检查下气相的not ready指示灯在亮。
2015/11/4 11:26:36 Last edit by tang566
SidLee
仪器联动出问题了可能 吹扫遇到过这问题 一直显示未就绪不进样 建议重启gc 前处理设备 和初始化MS接口
千层峰
顶空连续进样,因为装着样品的顶空瓶在顶空内部平衡加热要时间,进样间隔和这个有关。。这个时间没算好,它就容易出问题。。
安平
tang566
秦羽
我现在顶空也出现这种情况,不能连续进样,有时能进几针,有时只能一针一针的进
tang566
原文由 秦羽(v3040872) 发表:
有查看到是那个部件的参数未就绪呢?
symmacros
蝴蝶泉1234
最近也出现同样的情况,不知道是不是年后开机,系统不够稳定,检查MS参数,GC参数,顶空参数都很正常,MS自动调谐参数也很好,后来关了软件再重新打开,经历过两次后,顶空就正常了!
