主题:【悬赏帖】新买的衬管,里面还有石英棉 能直接用吗?
浏览0 回复22 电梯直达
牛二
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
R.T  这个石英棉的添加量太多了吧 我平时用的衬管都没这么多的
推荐答案:依风1986回复于2014/11/04
可以直接用
补充答案:
symmacros回复于2014/11/04
直接用,无问题。你填的少也问题。
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
依风1986
牛二
牛二
这个衬管的石英棉添加量是平时我用的两倍那么多
是我平时用的太少了吗,
symmacros
牛二
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
直接用,无问题。你填的少也问题。
原天
千层峰
这种新买回来的,只要你没污染它,直接用就好了。
玻璃棉多点就多点吧。。。
牛二
原文由 原天(jianquan69) 发表:
可以用,只要不是塞实的就行。
多谢
牛二
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
玻璃棉多点就多点吧。。。
嗯,话说这个衬管不便宜哈 澳大利亚的
千层峰
原文由 牛二(v2651621) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
玻璃棉多点就多点吧。。。
嗯,话说这个衬管不便宜哈 澳大利亚的
澳大利亚?是SGE的吧?很多品牌衬管在SGE代工的。。。质量还不错。应该是安捷伦,岛津本身品牌便宜啊
