主题:【原创】测塑化剂的同仁注意了∝╬══→取样很重要
浏览0 回复8 电梯直达
小W
前段时间做了个实验
                用剪钳剪已知超标样品(比如PVC)一个小时,再剪已知未含有塑化剂的样品,发现有成阳性
目前我还在研究,请大家注意取样部分,真的有污染。这个不是你空白能管控的
symmacros
小W
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问剪钳剪已知超标样品后清洗没有?
米洗,以前前辈做个实验证明无污染,可我上次做了发现有这个含量。 正在实验找哪里错
coffee8
symmacros
原文由 神秘Xīǎō馒头(qw271862028) 发表:
请问剪钳剪已知超标样品后清洗没有?
也可能不一定是剪钳的污染,还有其它环节也检查一下。
星际小王子
这玩意儿广泛残留,新拆开的包装的衬管,进样隔垫里面都会有...
symmacros
原文由 星际小王子(adam1943) 发表:
进样隔垫里面有的话,影响会有多大?
原天
yuduoling
