主题:【第七届原创】一瓶未知液体的主成分鉴定
浏览0 回复35 电梯直达
999youran
维权声明:本文为999youran原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
一瓶未知液体的主成分鉴定
  一天收到一瓶未知液体测试主成分,客户只说是一瓶清洗剂,包装的比较好,外部也是用黑色塑料袋裹住。先让张图。
  那到实验室,一打开瓶子,看到有烟往外冒,同时一种刺鼻的味道。看到这画面有点怕了,到底是什么东西,会不会爆炸呢,再三和客户确认,客户最后换是说是一种清洗剂,最后加了一句说是有机物。没办法要给客户检测,那就硬着头皮开始尝试了。先用FT-IR测试下。
谱图:
从图上看,可能是一种氨类混合物,样品比较容易吸水,谱图上水的干扰比较厉害。
在上GC-MS测试下。
    从图上看,都是32的碎片例子,谱图匹配出来是肼,但匹配度比较低,只能说明和红外的测试结果一致。
通过百度百科查找肼
  肼又称水合联氨,具有强碱性和吸湿性。纯品为无色透明的油状液体,有淡氨味,在湿空气中冒烟,具有强碱性和吸湿性。工业上一般应用含量为40%--80%的水合肼水溶液或肼的盐。水合肼液体以二聚物形式存在,与水和乙醇混溶,不溶于乙醚氯仿
  通过对肼的理化性质进行看符合有淡氨味,在湿空气中冒烟,用PH试纸检查,符合具有强碱性,用FTIR分析看到很强的水峰符合具有吸湿性。与水和乙醇混溶,不溶于乙醚氯仿这个也符合。
  最后可以证明这瓶液体的主成份就是肼。
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
symmacros
fengxueyixiao
楼主很强大,有这么多好仪器,分析思路很清晰,有条有理。我想这个样品是想客户想知道竞争对手的产品!
千层峰
GCMS分析部分还可以更详细些,如用什么柱子,方法参数如何设置等等。
不然不够字数啊、、、
ruan651209
度娘了,肼是氧化还原清洗剂的可能成份之一
如此,清洗场合,人得离开?
wazcq
wazcq
小不董
你那碎片小于32的是多少?
扫描的最大质量数可以改小点?
新西蒙
千层峰
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
如此,清洗场合,人得离开?
估计是装在瓶子里面,用喷雾形式清洗的。。。肼还是比较危险的!
vm88
