一,低倍高倍光路变化,这有可能是你合轴的问题,如果合轴没有问题,那就是机械合轴没有调好,这个一般是工程师调整,在镜筒上有多排孔,可以用六角螺丝刀进行调整,不过不建议自己调整这个,调了后需要进行重新的工程师模式的合轴
二、wobble下,只需要单独调整x或y,wobble + image X/y+Z的作用主要是选择合适的共心高度,而这个高度在操作过程中并不是固定不变的,高分辨下是需要做适当的调整的,倾转样品变化就更大了
三、只要变化不大,是可以接受的,另外可以试试衍射模式shift的调整,工程师的合轴也是不可能做到完全不变的
四、选区光阑所在的地方是中间镜,调整中间镜的聚焦,应该也就能对选区光阑进行聚焦
