主题:【求助】关于踩晶带轴
浏览0 回复12 电梯直达
金水楼台先得月
透射斑中心对称的衍射斑非常漂亮。可是我同事怎么踩,都不能把衍射斑踩对称,好像找不到北一样不知道大侠们是怎么踩轴的?是需要继续上机练习,还是有什么方法或是步骤呢?
洪星二锅头
你可以在样品上找一个你不需要观察到位置,可以不加选取光阑或加一级,将光斑聚成一点,然后转换到衍射模式,就可以看到很多平行的菊池线相交在某个方向,将这个交点(即菊池极)转至屏幕中心,即获得对称的衍射谱,相交的菊池线越多,指数相对也较低
不过要注意,这样会在一定程度损害你的样品,所以千万不要在需要观察的位置,当然也不能选择太厚的地方,否则菊池极就不会很明显
2011/12/27 16:30:13 Last edit by madprodigy
社区=冬季=
原文由 洪(coime) 发表:
菊池极是啥
小M
原文由 洪(coime) 发表:
如果是析出相呢,和基体的取向应该不一样吧,不能在附近转好了,再移过来吧
小M
原文由 洪(coime) 发表:
如果是析出相,不能在旁边转好带轴,再移过来吧?
菊池线越多,指数相对低?
小M
原文由 冬季(lylsg555) 发表:
菊池极是啥
是菊池线~参见谁动了我的菊花——实拍菊池花样
2011/12/27 18:31:43 Last edit by mitchell_dyzy
金水楼台先得月
原文由 小M Orz=3(mitchell_dyzy) 发表:
菊池极是啥
非常有借鉴意义。
洪星二锅头
原文由 洪(coime) 发表:
如果是较小析出相的话,就看着析出相倾转,衬度变得越黑表明越靠近相近的低指数,至于要转到与基体有位相关系的取向,这个就需要慢慢尝试,这个一个累而繁的过程。。。。
洪星二锅头
菊池极是啥
多对菊池线的的交点也就是菊池极,如果你的菊池花样为立方的话,第一幅图应该是[111],第二副应该为[110](只是凭感觉判断,可能有误),相交的菊池线越多,应该是最低,至于是否是最低,这个需要权衡考虑了,一般来说是菊池线相交的越多,指数越低
小M
原文由 洪(coime) 发表:
那我原来理解错了,以为菊池线越简单,指数越低呢
w4m0330
原文由 洪(coime) 发表:
菊池极是啥
我觉得第一幅是 111,第二幅是112, 如果是立方的话。对应的如果是六方,那就是0001, 10-10
手机版: 关于踩晶带轴
