主题:【讨论】单层石墨烯有没有晶格条纹
浏览0 回复10 电梯直达
lqzjf121323
石墨烯越来越热,对于其的电镜表征也成为大家关注的焦点,最近也做了几个类似的样品,对于单层石墨烯片,看不到晶格条纹,不知有没有理论可以证实.
    还有一个问题就是:晶面间距和层间距是不是一个概念,大部分人认为不是一个概念,我也赞同,但具体到石墨烯中,如何区分,我们知道每层石墨烯层厚是0.34nm,那么石墨烯的晶面间距和层间距各是多少呢,与0.34nm由于什么关系,还望高手指教!
tygk98
iamikaruk
对于没有球差电镜,你提高衬度分辨率下降,提高分辨率衬度下降……
有石墨烯的结构吗?不太清楚层间距面间距指的是什么
蓝莓口香糖
理想条件下应该能看到。看不到可能是设备条件不够。单层石墨的高分辨早就有了,你查一下就找到了。晶面间距是根据晶格结构来说的,层间距是根据原子结构来说的。把原子结构跟晶格对应起来,就能看到二者的关系。
lqzjf121323
感谢3楼上老师的指教,还请能详细一点?
还有就是没有球差的电镜出现分辨率和衬度的此消彼长的根本原因是什么?
另外,坐高分辨像时,除了聚焦,调节样品高度、调节灯丝亮度之外,还有没有其他操作可以提高高分辩像的质量
还请给位不吝赐教
蓝莓口香糖
石墨晶格c轴0.68nm,层间距0.34nm,所以层间距对应的是0002的面间距。分辨率和高分辨操作有一套标准程序,通常电镜的操作手册上都明确写出来了,你只要按要求做就可以。需要一些经验,但不是一下子就能学会的,如果时间等不及,最好请技术人员帮你做。
lqzjf121323
蓝莓口香糖
0002面的间距正好和层间距相同,至于条纹是不是石墨层的投影,要看高分辨像是不是真正的结构像。不过,通常没有人这么认真。
penguinle
石墨烯是不是就是Graphene,HRTEM很早就有人做出来了吧?最近我们在看C60,也挺有意思。
babycrying
石墨烯的高分辨,你可以查查Nature上去年还是今年的一篇文章,Alex. Zettl其中一个作者是,他还在Nano Lett上也有的
另外,日本的 Sumio Iijima去年和今年发的几篇文章都跟石墨稀高分辨有关。
dongstudy
