主题:【求助】分类(sorting)与类型标准化(TYPESTANDARD)的应用?
浏览0 回复3 电梯直达
bassdrum
分类(sorting)与类型标准化(TYPESTANDARD)在平时的工作中怎么应用?此两种的概念有何不同?请教高人,在下先谢过了……
alexright
原文由 bassdrum(bassdrum) 发表:
没有用过,按我的理解是这样的
类型标准化是经过 分类后进行的。
也就是“类”的范围更大,比如说,粉末类、金属块类等等。
类型标准化,举个例子说,按类分为玻璃熔片和粉末压片了,然后在玻璃熔片类中,又分为很多种,如铁矿石,耐火材料等,
这时候分析铁矿石的话,可以采用一个铁矿石的标准样品,进行类型标准化。
这是我的理解~~
hsteel
最近刚刚接触ARL9900的OXSAS,这个软件提供了漂移校正和类型标准化校正,当时安装工程师说,漂移校正是校正的仪器的强度,而类型标准化是校正的最后浓度。
是不是可以这样理解,漂移校正是修正仪器随着时间的强度的变化,而类型标准化由于不修正仪器的原始强度,只修正浓度,这样,如果是熔片法熔剂更换以后由于每批药剂的杂质不一样,是不是可以通过类标来修正这个影响啊。仅仅是我的理解,希望高手再来解释。
alexright
原文由 hsteel(hsteel) 发表:
是不是可以这样理解,漂移校正是修正仪器随着时间的强度的变化,而类型标准化由于不修正仪器的原始强度,只修正浓度,这样,如果是,是不是可以通过类标来修正这个影响啊。仅仅是我的理解,希望高手再来解释。
是这个意思。
