主题:【已应助】布鲁克S8 TIGER荧光光谱仪,曲线斜率+截距和含量的关系
浏览0 回复4 电梯直达
杨德广
化验室布鲁克S8 TIGER荧光光谱仪因分析样品种类较多,经常需要调节曲线,想通过调整曲线斜率和截距直接将标样值修正,但是目前不太懂斜率和截距之间的关系,哪位大神可以指导一下,测试调整截距含量发现调整后的高低含量的数据调整值不同。
推荐答案:通标小菜鸟回复于2024/08/29
楼主,曲线的斜率和截距是根据你的校正曲线拟合后生成的,如果直接修改斜率和截距数值的话,会不会涉及到篡改数据这方面?比如一条曲线y=ax+b,a为斜率,b为截距(有正有负),一般斜率都是正值,数字越大,曲线就相当于往上抬高,在横坐标x不变的前提下,曲线抬高,那Y值就会增大,反之则降低。然后截距的话跟你的空白背景值有关,比如x为0的时候,那么y=b,背景越大,b越大,测出来的结果就会偏高,尤其对低浓度点影响更大。
通标小菜鸟
oscar_2007
杨德广
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
谢谢楼主的回答, 原理上是这样的;
之前我使用过岛津MXF-2400的荧光光谱仪,在斜率不变的情况下, 我们可以通过调整截距参数, 来达到理想的微调变化, 使曲线分析值更接近于标准值;
目前在调整S8 TIGER截距的时候发现斜率是自动调整计算的, 所以不解,前来求助;目的是为了更简单的进行某一元素的微调。
杨德广
好的, 谢谢提示, 我也是在应用中尝试一种简单的调整方式,未果,前来寻各位大佬探讨。 看来在这台设备是行不通的。
