主题:【已应助】GB3838中的多氯联苯检测方法如何做验证报告?
浏览0 回复7 电梯直达
Insp_5959bd0f
该多氯联苯中包括7个亚老格尔组分,这些组分是做成混标一起做还是单个组分分着做?单个组分中的中选定的指纹峰需要都做曲线吗?还是用总面积做一个曲线?各组分中有的指纹峰保留时间相同或相近,这些峰面积算哪个组分的合适?特别是做加标回收时,这些指纹峰怎么分配?
推荐答案:通标小菜鸟回复于2024/08/29
1、该多氯联苯中包括7个亚老格尔组分,这些组分是做成混标一起做还是单个组分分着做?
答:由于这几个物质都是群峰构成,所以PCB1016和PCB1260可以混在一起做,因为这个两个不干扰。其余5个物质都配单标,单独测定。
2、单个组分中的中选定的指纹峰需要都做曲线吗?
答:需要的,选定的指纹峰或者叫特征峰都要做曲线。
3、各组分中有的指纹峰保留时间相同或相近,这些峰面积算哪个组分的合适?特别是做加标回收时,这些指纹峰怎么分配?
答:楼主可以参考一下HJ904-2017,你看看这个上面是如何区分计算的。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
通标小菜鸟
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
Insp_5959bd0f
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
PCB1016是不是应该是亚老格尔1016?标准中的名称错了?
通标小菜鸟
原文由 Insp_5959bd0f(Insp_5959bd0f) 发表:
你指哪个标准中的名称错了?
Insp_5959bd0f
你指哪个标准中的名称错了?
不应该是Arochlor****吗?PCB不应该有这么大的编号啊!应该只有1-209才对!
2024/8/30 8:44:19 Last edit by Insp_5959bd0f
Insp_5959bd0f
HJ904-2017
绿树之林
3838做的不是PCB,所以这是混合物不是单质,方法验证也要按照混合物来做,注意区别单质和混合物的方法,检测标准是完全不同的。
