主题:【第十七届原创】气相色谱仪器常见故障的维修方法
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_8f8ead02
维权声明:本文为Ins_8f8ead02原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
一、进样系统故障
1. 进样针堵塞:进样针使用一段时间后,可能会由于样品中的杂质或者高沸点物质残留而堵塞。表现为进样困难或无法进样,影响分析的准确性和重复性。
2. 进样口密封不良:进样口的隔垫、衬管等部件密封不好会导致漏气。这可能会使样品损失、色谱峰形变差,甚至影响仪器的稳定性。
3. 分流不分流进样口故障:分流比不准确可能是分流阀故障或流量控制系统问题导致。分流比不稳定会影响样品的进样量和分析结果。
二、色谱柱故障
1. 色谱柱污染:样品中的杂质、高沸点物质等可能会吸附在色谱柱上,导致柱效下降、峰形变宽、拖尾等现象。严重时会影响分离效果,甚至无法进行正常分析。
2. 色谱柱断裂:在安装、拆卸或运输过程中,色谱柱可能会受到外力作用而断裂。断裂的色谱柱无法正常工作,需要及时更换。
3. 柱流失:随着使用时间的增加,色谱柱中的固定相可能会逐渐流失,导致基线升高、噪声增大等问题。
三、检测系统故障
1. 检测器污染:检测器如氢火焰离子化检测器(FID)、热导检测器(TCD)等可能会被样品中的杂质污染。污染后的检测器灵敏度下降、噪声增大,影响检测结果的准确性。
2. 检测器灵敏度降低:可能是由于检测器部件老化、气体供应问题或电路故障等原因引起。灵敏度降低会导致检测限升高,难以检测到低浓度的样品。
3. 基线不稳定:基线漂移、波动或出现异常噪声是常见的基线不稳定现象。可能是由于检测器污染、温度不稳定、气体纯度不够等原因造成。
四、温控系统故障
1.
柱温箱温度不稳定:温度控制器故障、加热元件损坏或风扇故障等都可能导致柱温箱温度不稳定。温度不稳定会影响色谱分离效果和分析结果的重复性。
2. 进样口温度失控:进样口温度过高或过低会影响样品的气化效果和分析结果。温度失控可能是由于温度传感器故障、加热元件损坏或控制器问题引起。
五、气体供应系统故障
1. 载气不纯:载气中的杂质会影响色谱柱的性能和检测器的灵敏度。不纯的载气可能会导致基线不稳定、噪声增大等问题。
2. 气体泄漏:气体管路、接头、阀门等部位可能会出现泄漏。泄漏会导致载气流量不稳定,影响分析结果,同时也存在安全隐患。
3. 气体压力不稳定:减压阀故障、气源压力波动或气体管路堵塞等都可能导致气体压力不稳定。压力不稳定会影响仪器的性能和分析结果的准确性。
