主题:【分享】标准溶液、标准品(物质)
浏览0 回复0 电梯直达
HLD-小张
1. 标准溶液
可以追溯基质的为标准溶液,一般经过权威机构认证的;
标准溶液一般是被测物质和纯水配制而成,我们一般用标准溶液作标准做标准曲线。做出一条有斜率、截距和r0.999的标准曲线后,可以初步判断仪器对被测物质响应。
2. 标准品
标准品内含基质,经过权威机构认证的;
标准品一般为粉、剂和液体等,像奶样一般会做成冻干粉,液体奶样可能会脂肪上浮,里面的物质不均匀;我们用标准品来测定仪器的准确性。标准品不用稀释,直接取样测量。
3. 质控品
质控品是我们用另外一个我们认为准的仪器测出的有值的样品,非权威机构认证。
在绘制完标准曲线后,进行标准品测定,但是标准品很贵,我们可以选择用质控品去测量;
4. 样品
在完成标准品(或者质控品)测量后,开始测量样品。
在完整的仪器验证过程中,第一步就是先绘制标准曲线,第二步用质控品测量,第三步就去测加标回收率。
就算加标回收率是100%,在样品实际测量中也会有差别。在加标回收实验中,加标倍数一般是样品测定值的0.5-2倍,取的样品测定值要在整个标准曲线中间,这样我们测出的加标回收率才会准确。
培训总结
标准溶液和标准品的区别在于标准溶液是被测组分和纯水这两种物质;标准品是含基质的、有值的被测组分组成。
