分析仪器是用于检测、测量和分析物质的性质、组成或结构的一类设备。根据分析对象的不同,分析仪器可以分为多种类型。以下是根据分析技术的不同分类:
### 理化分析仪器
1. **色谱分析仪器**
- **气相色谱仪 (GC)**:用于分析挥发性和半挥发性化合物。
- **高效液相色谱仪 (HPLC)**:用于分析非挥发性或热不稳定化合物。
- **离子色谱仪 (IC)**:用于分析离子型物质。
- **毛细管电泳仪 (CE)**:利用电场分离带电粒子。
2. **光谱分析仪器**
- **可见分光光度计 (Vis)**:测量物质在可见光区域的吸收。
- **紫外可见分光光度计 (UV/Vis)**:测量物质在紫外和可见光区域的吸收。
- **原子吸收光谱仪 (AAS)**:用于检测样品中的金属元素。
- **电感耦合等离子体发射光谱仪 (ICP-OES)**:用于测定多种元素。
- **傅里叶变换红外光谱仪 (FTIR)**:用于分析物质的化学键。
- **拉曼光谱仪 (Raman Spectroscopy)**:用于分析分子振动模式。
- **质谱仪 (MS)**:用于分析物质的质量数。
3. **热分析仪器**
- **差示扫描量热仪 (DSC)**:测量物质在加热或冷却过程中释放或吸收的热量。
- **热重分析仪 (TGA)**:测量物质随温度变化的质量变化。
4. **电化学分析仪器**
- **电位滴定仪 (Potentiometric Titrator)**:通过电位变化来确定终点。
- **伏安仪 (Voltammetry)**:测量电流与电压的关系。
### 生化分析仪器
1. **蛋白质分析仪 (Protein Analyzers)**:用于蛋白质的纯度、浓度分析。
2. **核酸分析仪 (Nucleic Acid Analyzers)**:用于DNA、RNA等核酸的分析。
3. **酶标仪 (Microplate Reader)**:用于酶联免疫吸附试验(ELISA)等微量反应板的读数。
### 物化分析仪器
1. **X射线衍射仪 (XRD)**:用于晶体结构分析。
2. **扫描电子显微镜 (SEM)**:用于观察样品表面的微观结构。
3. **透射电子显微镜 (TEM)**:用于观察样品内部结构。
### 常规实验仪器
1. **电子秤 (Electronic Balance)**:用于精确称量样品。
2. **显微镜 (Microscopes)**:光学显微镜、电子显微镜等。
3. **电热干燥箱 (Oven)**:用于干燥样品。
4. **马弗炉 (Muffle Furnace)**:用于高温处理样品。
5. **低温冰箱 / 保存箱 (Low Temperature Refrigerator/Storage Box)**:用于储存敏感样品。
### 专用分析仪器
1. **水质分析仪 (Water Quality Analyzers)**:用于分析水质指标。
2. **药物分析仪 (Pharmaceutical Analyzers)**:用于药物成分分析。
3. **食品分析仪 (Food Analyzers)**:用于食品成分分析。
这些仪器各自有着不同的工作原理和技术特点,适用于不同领域的分析工作。在选择分析仪器时,需要根据具体的分析目标、样品类型以及所需的精度和灵敏度等因素来决定。
