四极杆质谱仪(Quadrupole Mass Spectrometer, QMS)是质谱仪的一种常见类型,其核心部件是一个四极杆质量分析器,用于根据离子的质量-电荷比(m/z)选择性地传输离子。四极杆质谱仪因其结构简单、稳定性好、成本较低等特点,在各种分析领域得到了广泛应用。
### 四极杆质谱仪的工作原理
#### 1. 离子化
样品首先被引入离子源,在这里样品分子被转化为带电的离子。常用的离子化方法包括电子轰击(EI)、化学电离(CI)、电喷雾电离(ESI)和大气压化学电离(APCI)等。
#### 2. 离子传输
生成的离子随后被导入到四极杆质量分析器中。四极杆质量分析器由四个平行放置的金属杆组成,这四个杆通常排列成矩形截面,且两两相对的杆上施加相同的电压。
#### 3. 四极杆分析器
四极杆分析器的工作原理基于Paul和Steinwedel提出的数学模型。在这个模型中,四极杆内部的离子受到交变电场和直流电场的共同作用。这两个电场可以表示为:
- 交变电场(RF电场):施加在四极杆上的高频电压,记为 \( V \sin(\omega t) \)。
- 直流电场(DC电场):施加在四极杆上的直流偏置电压,记为 \( U \)。
根据电场强度的不同组合,离子在四极杆内的运动轨迹可以稳定或不稳定。只有当离子的运动满足特定的稳定性条件时,它们才能通过四极杆而不被排斥出去。这个稳定性条件可以用一个无量纲的参数 \( q \) 和 \( Q \) 表示,这两个参数决定了哪些 m/z 的离子可以稳定地通过四极杆。
#### 4. 离子检测
通过四极杆分析器的离子被导向检测器,检测器通常是一个法拉第杯(Faraday Cup)或电子倍增器(Electron Multiplier),用来测量到达检测器的离子数量。
#### 5. 数据处理
检测器输出的电流信号被转换为数字信号,并通过计算机软件进行处理和分析,生成质谱图,即不同 m/z 值的离子强度分布图。
### 四极杆质谱仪的特点
- **分辨率**:四极杆质谱仪的分辨率相对较低,但可以通过多级串联四极杆(如三重四极杆)提高选择性和灵敏度。
- **扫描速度**:四极杆质谱仪可以快速扫描宽范围的 m/z 值,适合于动态范围较大的分析。
- **灵活性**:通过调节电压参数,可以方便地改变质量窗口,选择不同的离子进行检测。
四极杆质谱仪因其简单高效的设计,在环境监测、药品分析、食品安全、临床诊断等多个领域都有广泛的应用。
