主题:【分享】定性定量离子的原则
浏览0 回复0 电梯直达
低分辨液质定量分析一般有2个离子对通道,一般选择响应高的离子作为定量离子,响应低的作为定性离子,一般选择定性离子与定量离子的峰面积比做为离子丰度比。不同浓度、不同基质的同一个目标化合物的离子丰度比可能有较大的偏差。因此对目标化合物进行定性分析时,在基质效应不显著时,应选择与样品中目标化合物浓度接近的标准溶液的离子丰度比进行比较;当基质效应较大时,应选择浓度相接近的基质标准溶液的离子丰度比进行比较。离子丰度比一般总是小于1的,当离子大于1时,说明当前定性方法中定性离子的响应高于定量离子,这时应将两个离子进行对调处理
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
