主题:【分享】【金秋计划】+液质联用法的原理
浏览0 回复0 电梯直达
memory光阴
液质联用法的原理可以分为两个部分:色谱分离和质谱分析。
色谱分离
色谱分离是液质联用法的第一步。在液相色谱中,混合物会被注入到一根色谱柱中,其中填充着固定相。样品中的化合物根据其化学性质在柱上发生与固定相的相互作用,从而实现了混合物的分离。不同的化合物在色谱柱上停留的时间不同,达到了先分离的目的。
液相色谱的选择可以根据分析样品的特性来进行,常用的技术有高效液相色谱(HPLC)和超高效液相色谱(UHPLC)。色谱柱的填充物也可以根据需要选择,比如反相色谱柱、离子交换柱等。
质谱分析
在色谱分离之后,样品进入质谱部分进行分析。在质谱仪中,样品的分子会被电离成带电离子,然后被加速进入质谱仪的质谱分析部分。质谱分析中,离子会根据其质荷比(m/z)被分选成不同的轨道,然后通过激发和检测器进行检测。质谱仪会产生一个质谱图,能够提供关于样品中各种化合物的信息,
