rose-sunshine回复于2014/09/10
我们用的液质是thermo的,有两个比较重要的温度参数,一个是离子传输毛细管的温度,一个是离子源附件的喷雾温度(你说的离子源温度是不是就是这个温度吗?),一般在引入流动相的时候,这两个温度有会比较高,分别设置为350℃和400℃(这个温度看情况设置),不引入流动相的时候分别设置为270℃和40-50℃,前面温度主要是高温保持四级杆及里面区域的一个比较好的真空,后一个温度是为了更好的去溶剂,得到一个高的离子化效率,以提高灵敏度,个人理解是这样子哦。
nkmesong回复于2014/09/19
根据TQD的培训资料上有说明这点,但不知TQS是不是这样的。
样品蒸汽通过样品锥孔后进入一级真空区(离子源区),这时蒸汽会扩散、膨胀,同时蒸汽在扩散是冷却,这种冷却可能导致在被分析物离子的溶剂冻结从而生成各种质量数的簇离子。为了避免这个问题,所以需加热一级真空区(源温度)。
这个温度的设置其实和样品性质有很大关系的,不一定是越高越好的。
ll001回复于2014/11/03
离子源温度升的比较慢,几个小时不用,不必降温。但为了延长寿命,晚上不用时,最好设置一下,让它自动关机。把温度降下来。
hujiangtao回复于2014/11/04
waters要求的一般都是150
