主题:【已应助】这个物质出现2个峰,是怎么回事
浏览0 回复26 电梯直达
l860601
MRM做β-受体激动剂的时候,克伦特罗、莱克多巴胺、克伦特罗D9都只有一个峰,而沙丁胺醇和沙丁胺醇D3同时出现2个峰,这个是怎么回事,这种怎么定量???
该帖子作者被版主 八杯水2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
张飞牛肉
我又进了单标,发现沙丁胺醇只出一个峰(后面那个),而沙丁胺醇D3还是出现同样的2个峰,为什么混在一起之后,就会出现2个峰的情况,是内标出了什么问题吗?,迷茫了迷茫了!!
张飞牛肉
geduoliming
出现双峰是在基质中还是在溶液里?流动相是梯度还是等度?若在基质两个峰,溶液一个峰,就已溶液出峰的保留时间为准。若流动相是梯度变化,换成等度试试。
张飞牛肉
原文由 geduoliming(geduoliming) 发表:
没有用基质,都是用纯甲醇做的溶剂,换成等度也是一样的情况,目前来看只有以单标出峰时间来定性定量了,只是不知道这样会不会造成定性定量不准确的情况。
geduoliming
原文由 张飞牛肉(l860601) 发表:
有条件的话,加上DAD检测器和质谱联用,查看DAD出几个峰,对应的离子对是什么。
张飞牛肉
用心飞
darcy_chan
sukiliang
