主题:【第十七届原创】LC-MS测样重复性差如何解决?
浏览0 回复0 电梯直达
萧翊柏
维权声明:本文为Insm_9093080c原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
1. 样品制备问题
可能原因:
样品浓度不一致:在样品制备过程中,样品浓度变化或不均匀分布会导致响应不一致。
基质效应波动:样品基质中的成分与待测物相互作用,导致离子化抑制或增强,造成重复性差。
样品降解或不稳定:样品在制备或储存过程中可能发生降解,导致分析结果不一致。
解决方法:
标准化样品制备流程:使用精确的移液工具确保样品浓度和处理过程一致,避免制备过程中的误差。
基质去除:对于复杂基质样品,通过固相萃取(SPE)、液液萃取(LLE)等技术去除基质,减少基质效应。
优化样品储存条件:样品应在适当的条件下储存(如冷藏或冷冻),并加入防止降解的添加剂,以确保样品在分析前保持稳定。
2. 进样系统问题
可能原因:
进样器污染或损坏:进样针、进样阀或进样管路被样品或基质污染,导致每次进样量不一致。
进样体积不稳定:自动进样器的进样体积可能存在波动,影响分析结果的重复性。
进样顺序效应:样品的进样顺序可能影响结果,尤其是复杂基质样品之间的交叉污染。
解决方法:
定期清洗进样系统:定期清洗自动进样器、进样针和管路,确保进样器干净无污染。
校准进样体积:检查自动进样器的精度,确保每次进样的体积一致。必要时重新校准进样系统。
合理安排进样顺序:避免复杂样品间的交叉污染,使用空白样品或清洗溶剂来冲洗进样系统。
3. 流动相问题
可能原因:
流动相不稳定或污染:流动相成分不一致或受到污染,导致每次运行的分离条件不同。
流动相配比波动:液相泵的流动相比例波动,会影响样品分离和质谱响应,导致重复性差。
流动相pH波动:流动相的pH变化可能影响样品的分离行为,尤其是酸碱性化合物。
解决方法:
使用新鲜流动相:每次分析前确保流动相新鲜,并使用高纯度的溶剂,防止污染。
流动相比例控制:确保液相泵的流动相配比稳定,必要时使用在线混合器或二元、四元泵控制系统。
控制pH值:使用缓冲溶液控制流动相的pH,并确保流动相在运行期间保持稳定。
4. 色谱柱问题
可能原因:
柱子污染或老化:色谱柱被样品或基质污染,影响分离效果,导致保留时间或峰面积波动。
色谱柱柱效下降:长期使用导致柱子柱效下降,分离性能不稳定。
柱子温度波动:柱温箱温度波动会导致保留时间和峰形变化。
解决方法:
定期清洗色谱柱:使用适当的溶剂对色谱柱进行清洗,尤其是反向冲洗,以去除柱头积累的污染物。
更换或修复色谱柱:如果柱子老化严重或污染无法清除,考虑更换色谱柱。保护柱也可以延长色谱柱的寿命。
保持柱温稳定:确保柱温箱温度稳定,避免因温度波动导致分离效果不一致。
5. 质谱系统问题
可能原因:
离子源污染:离子源受到样品基质污染或积碳,导致离子化效率波动,影响信号重复性。
质谱参数不稳定:质谱的电压、气体流量或温度等参数波动,导致离子生成或传输效率不一致。
质谱接口问题:LC-MS接口(如电喷雾接口)设置不合适或雾化效率不稳定,导致信号波动。
解决方法:
清洁质谱离子源:定期清洁电喷雾(ESI)或大气压化学电离源(APCI)等离子源,避免污染物影响离子化效率。
优化质谱参数:检查并优化质谱的关键参数(如喷雾电压、气体流量、加热温度等),确保参数稳定。
保持接口稳定:确保LC-MS接口处雾化均匀,避免因接口条件波动导致信号变化。
6. 泵或气体供应不稳定
可能原因:
泵流速不稳定:液相泵的流速波动会导致样品分离不一致,影响质谱响应。
气体流量波动:质谱的氮气、辅助气或雾化气体流量不稳定,影响离子化效率。
解决方法:
定期维护液相泵:检查泵的柱塞、密封件和管路,确保液相流速稳定。必要时更换老化的泵部件。
确保气体供应稳定:使用高纯度氮气或空气,确保气体流量和压力稳定,避免波动。
7. 环境因素
可能原因:
实验室环境变化:温度、湿度或压力变化会影响质谱系统的稳定性,进而影响重复性。
电力供应波动:电力供应不稳定会影响质谱仪的电压控制,导致数据波动。
解决方法:
控制实验室环境:确保实验室环境的温度和湿度稳定,尤其是质谱系统所在的房间,避免环境变化影响分析结果。
使用稳压电源:为质谱系统配备稳压电源,确保电压供应稳定,避免因电力波动影响系统的稳定性。
