主题:【第十七届原创】保留时间漂移如何解决
浏览0 回复13 电梯直达
萧翊柏
维权声明:本文为Insm_9093080c原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    1. 流动相和溶剂
    流动相组成变化: 检查流动相是否新鲜配制,成分比例是否正确。如果流动相中某些组分挥发或发生降解,可能导致保留时间漂移。确保所有溶剂使用前都经过充分脱气和过滤。
      解决方法: 使用高纯度溶剂,重新配制流动相,定期更换溶剂瓶,避免溶剂长时间暴露在空气中。
    流动相混合器问题: 在梯度洗脱中,在线混合器可能出现混合不均匀的情况,导致流动相梯度不稳定,从而引起保留时间漂移。
      解决方法: 检查在线混合器是否工作正常,必要时清洗或更换。
2. 泵系统问题
    泵的流速稳定性: 流速的不稳定会直接影响保留时间。检查泵的压力是否稳定,查看压力曲线是否有波动。
      解决方法: 清理或更换泵密封圈,检查泵头是否磨损,确保泵的流速保持一致。
    泵泄漏或堵塞: 泵或流动相通道的泄漏或堵塞会影响流速,导致保留时间漂移。
      解决方法: 检查泵的所有管路连接是否有泄漏或堵塞,必要时更换泵管或清理流路。
3. 柱温控制
    柱温波动: 柱温的波动会直接影响保留时间。温度变化会改变分离效率,导致保留时间漂移。
      解决方法: 检查柱温箱的温度是否稳定,确保温度控制系统没有故障。如果需要精确控制温度,可以提高柱温箱的精度。
4. 色谱柱状态
    色谱柱老化或损坏: 色谱柱经过长期使用后可能会出现老化、柱效下降或填料流失,这会导致保留时间漂移。柱子损坏或污染也会影响保留时间。
      解决方法: 如果色谱柱已使用很长时间,尝试更换色谱柱。定期维护色谱柱,使用保护柱,或对柱子进行冲洗(如用适当的有机溶剂反冲洗)。
    色谱柱堵塞: 色谱柱部分堵塞会影响流速,导致保留时间不稳定。
      解决方法: 清理或更换色谱柱,避免样品中含有颗粒物质,使用前充分过滤样品。
5. 样品问题
    样品基质效应: 基质中的杂质或溶剂的不兼容性可能导致色谱分离不稳定,进而引起保留时间漂移。
      解决方法: 优化样品前处理步骤,确保样品基质与流动相兼容。使用合适的样品稀释和过滤方法。
    样品注射量波动: 注射体积或样品浓度的波动可能影响柱头压力,从而导致保留时间漂移。
      解决方法: 确保进样量一致,校准自动进样器,避免样品浓度波动过大。
6. 系统维护和清洁
    进样器污染或堵塞: 自动进样器污染或针座堵塞可能导致进样不均匀,从而影响保留时间。
      解决方法: 清洁进样针和样品进样系统,定期更换进样针头,确保进样器工作正常。
    流路系统污染: 系统中管路或接头的污染可能影响流动相的流速和成分,导致保留时间漂移。
      解决方法: 定期清洗流路系统,使用适当的洗脱液清理流路中的污染物。
7. 质谱系统
    质谱离子源问题: 虽然质谱本身不会直接导致保留时间漂移,但质谱响应的稳定性可能受离子源污染或不稳定影响,从而影响检测的精确度。
      解决方法: 定期清洁离子源,确保离子源工作状态良好。
8. 软件和方法设置
    梯度程序错误: 在梯度洗脱过程中,如果梯度程序设置不当或发生变化,会影响保留时间。
      解决方法: 检查液相色谱方法中梯度洗脱程序是否与之前一致,避免误操作或参数设置错误。
    流速和进样量设置: 进样器和泵的设置参数错误也可能导致漂移。
      解决方法: 检查系统中所有的参数设置,确保与之前实验的一致性。
赛默飞 Vanquish™ UHPLC超高效液相色谱系统
赛默飞|Vanquish
仪器种类:快速液相
查看电话
该帖子作者被版主 hujiangtao10积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
m3316431
Insm_11f9879f
zal
syg
光风霁月
Insp_dfe76226
vm88
Insm_47e14f9c
