主题:【已应助】挥发油残留问题
浏览0 回复12 电梯直达
雪林00
      液质APCI测定四种挥发油,在工程师帮助下摸方法,使用了四种对照品,分子量加1,对照品分子量分别为164.2、196.29、182.2、132.1,使用的浓度较低,在0.1ug/ml左右,相应值在e5-e6左右,过了几天,还没有进样,就发现扫描出来的都是对照品分子量减1的峰,去掉柱子,接上二通,响应值仍然在e5左右,调到waste,发现仍然有这几个峰,相应略有降低,管道冲洗了,离子输送管道更换,峰的相应一直都在e5,这是怎么回事呀?
另外,挥发油是不是很容易残留呀,一旦残留很难清除?
该帖子作者被版主 八杯水2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
雪林00
在线等呀,液质刚刚接触,很多还不怎么懂,请教大家了。
liqingshan7373
分质量加1是正模式,减一是负模式,挥发油一般接近非极性,容易残留,提高有机相比例试试
雪林00
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
挥发油是不是气质做比较好?
老板嫌价钱贵不让我用气质做。
八杯水
这四种挥发油的官能团是什么,能不能被质子化或者脱质子呢?
雪林00
雪林00
八杯水
原文由 雪林00(v2823340) 发表:
就是这四种挥发油的成分。
我觉得除了这个外,其他都不太好被质子化。
ie4680180
挥发油没做过,照你的描述可能很容易残留哦。问问工程师吧。
八杯水
挥发油是不是气质做比较好?
老板嫌价钱贵不让我用气质做。
气质液质贵很多吗?
手机版: 挥发油残留问题
